查看: 1400|回复: 7
求助各位大神 迪兰HD7770 超能2G 背后掉了三颗电容 点不亮
发表于 2021-8-3 20:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
求助各位大神 迪兰HD7770 超能2G 背后掉了三颗电容 点不亮  不知道型号 该怎么补
发表于 2021-8-3 20:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2021-8-3 22:23:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单,买张同型号的,测完退掉或者原价挂着卖,缺点是容易被刀邮费。要么量周围尺寸一样的碰运气
发表于 2021-8-4 01:07:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
请教一下 这个地方电容一般是干麻的
发表于 2021-8-4 09:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大概率不是电容导致的不亮,应该是摔或者磕碰坏了显存或者核心
先补起来在说 在看是什么问题  详情 回复 发表于 2021-8-4 10:05
发表于 2021-8-4 10:05:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先补起来在说 在看是什么问题
电容有没有不影响亮机只影响亮机后稳不稳定,因为这个电容不是耦合电容,那个位置只充当滤波充放电的作用  详情 回复 发表于 2021-8-4 11:30
发表于 2021-8-4 11:30:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
百度j0l4q 发表于 2021-8-4 10:05
先补起来在说 在看是什么问题
发表于 2021-8-5 00:49:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
新手问一下 今天把PCB给吹 鼓包了  但是埋线什么的都是完整的 有影响吗
