查看: 1554|回复: 3
电动车充电器维修小记
发表于 2021-8-3 18:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
修一电动车充电器,拆开看烧糊了一大片,3842和开关管都坏了,还烧了几个电阻和整流二极管,把所有看得出来糊了的换上又烧了,芯片和开关管都又烧了,看来还有故障,怀疑431431拆下加一个限流电阻单独测试能稳压2.5V431没问题,再排查到光藕发现连接3842反馈脚与地对地阻值只有几十欧,看来真正的故障是这里,于是把所有烧了的再重新换上,试机,指示灯未亮,310V已出,但是芯片VCC只有12VVREF为零,查手册开启VCC门限是16V,过后可以10V以上维持,用一个新的芯片证实是这样的,测一下启动电阻发现阻值变大,换了以后修好
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青河科技 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-8-3 18:02:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
实在是没分了,请大家多多支持,这是以前我记录的维修案例,现在发表一下
发表于 2021-8-4 00:35:19 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
开关管烧,3842 99.9999%也死。
发表于 2021-8-4 07:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
充电器太廉价,不够功夫钱
