查看: 2222|回复: 12
NM-C261开机报错0177
发表于 2021-8-3 16:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
有偿求NM-C261图纸,机子报错0177:BAD SVP data.stop post task 报错0177就自动关机了《翻译是SVP数据错误。停止post任务,》论坛有人说是安全芯片的事,但是这个板子没看到有安全芯片具体是什么型号?有可能现在的机子都合在EC里面,待求证,重点求图纸,有点位更好可以买
发表于 2021-8-3 22:04:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
报错这号码还是第一次见 ,,,
发表于 2021-8-4 23:33:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷boospojie程序50左右,换Ec根本没有用,论坛上买pojie密码程序的
你说的是BIOS,po解程序是吧?  详情 回复 发表于 2021-8-5 15:54
刷boospojie程序,是什么程序在哪个芯片里面?  详情 回复 发表于 2021-8-5 15:49
发表于 2021-8-5 10:22:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
能进BIOS吗? 这个报错问题不大 应该不要换EC
感谢你的热心回答,说了跟没说一样  详情 回复 发表于 2021-8-5 18:29
发表于 2021-8-5 15:49:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2021-8-5 15:54:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你说的是BIOS,po解程序是吧?
论坛上有人刷BOOS成功,我当初没有报错是BOOS有超级密码,客户没有维修后来没有弄。老乡不是有我微信。没有事情情况下可以交流维修技巧  详情 回复 发表于 2021-8-5 17:09
发表于 2021-8-5 17:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
级菜鸟 发表于 2021-8-5 15:54
你说的是BIOS,po解程序是吧?
你当时也是显示这个吗? 01770177:BAD SVP data.stop post task  详情 回复 发表于 2021-8-5 18:31
翻译是 SVP数据错误。停止post任务  详情 回复 发表于 2021-8-5 18:25
这个不是BIOS的事,刷过了  详情 回复 发表于 2021-8-5 18:17
发表于 2021-8-5 18:17:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
yua642433 发表于 2021-8-5 17:09
论坛上有人刷BOOS成功,我当初没有报错是BOOS有超级密码,客户没有维修后来没有弄。老乡不是有我微信。没 ...
这个不是BIOS的事,刷过了
发表于 2021-8-5 18:25:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2021-8-5 18:29:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢你的热心回答,说了跟没说一样
发表于 2021-8-5 18:31:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你当时也是显示这个吗?   0177:BAD SVP data.stop post task
没有显示这个,就是进程序显示超级密码,有些功能不能设置,买了剪板回来还是有密码  详情 回复 发表于 2021-8-5 19:00
发表于 2021-8-5 19:00:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是一个问题  详情 回复 发表于 2021-8-5 20:58
发表于 2021-8-5 20:58:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不是一个问题
