查看: 5823|回复: 7
[笔记本电脑]
炫龙毁灭者DC Pro KG81S1N 【W650KJMB-0C】不开机、睡眠无法唤醒维修
发表于 2021-8-3 15:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
机器型号:炫龙毁灭者DC Pro KG81S1N
板号:W650KJMB-0C
故障现象:不开机,按开机电源灯亮,电流起不来
开始维修:根据个人习惯,这个情况排除短路后,先查内存供电:
经查询,SUSC#没有产生,此时准备继续查时,电脑自动上电并进入系统。
以为捡漏,于是装机测试,放在旁边开机一段时间后发现电脑屏幕黑了(睡眠后无法唤醒,强制关机后也无法开机),按开机无反应,长按后电源灯闪,依然不出SUSC#,于是怀疑南桥问题。尝试风枪扫一下南桥,也没用、刷了BIOS也没反应,BIOS引脚上波形一闪而过。终于,不知碰到哪里,又自动上电,进入系统。
分析:每次正常点亮后,都会提示BIOS已重置(我并没有去掉CMOS电池),并且有时候提示Error sending end of post message to me,但是进BIOS发现ME正常,再加上每次都是不出SUSC#
于是准备换南桥【SR2C8 H170】,
换完后刷上BIOS,测试了两天,没有出现任何问题。维修结束,
附上BIOS W65KJ1KK1_BIOSECME_1.05.13.bin (8 MB, 下载次数: 125)
参与人数 6下载分 +20 +14 收起 理由
qiuyuepeng + 3 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-25 12:52:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个图纸不一样的 ,,兄弟有的话传一份,充电芯片用的是24780  论坛的都是另一种的
发表于 2022-3-8 19:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
牛逼克拉斯
发表于 2022-3-8 18:35:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种通病桥坏
发表于 2022-3-8 15:58:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
厉害,学习了
发表于 2021-8-4 10:47:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术就是这样,从一开始走一些弯路,只要坚持在实战中学习。慢慢的,你就会发现路就直了,成就感就开始满满的
发表于 2021-8-4 11:45:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害了啊,学习了
发表于 2021-10-31 12:30:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS有测试好的么?我的不认独显   刷完0.27A掉电
