查看: 4323|回复: 6
UP9511P工作模式的问题
发表于 2021-8-2 15:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上有张索泰的GTX1070TI,用的是UP9511P供电,送修时是第一组MOS击穿。换上同型号的MOS管后,能亮机也能装驱动,示波器显示只有第一路有波形,这卡供电部分有氧化腐蚀,也没有电路图,电阻在线阻值也没什么异常,9511P更换了也是一样只有一路输出。9511应该是有供电模式设置的,不知道怎么才能把它设置成8路全开
发表于 2021-12-9 17:44:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
      up9511 37pin PSI模式功能pin,设置三种不同的电平状态就可以实现不同的节能模式。1、接1.8V,所有相全部开启
2、接1V,根据负荷自动控制需要的相数目
3、接地,单独1个相工作模式
注意你那个卡在低功耗模式和全速模式下可能运行的相数不一样。可以先检查37pin的电平状态再说,37pin一般是核心的GPIO来实现自动控制的,也有一些卡是固定模式。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-9 17:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
我的那张更无语,核心供电只有0.3v,11070ti
完全不知道怎么修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-4 20:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了吗,我这个9511p开启只有2.4v正常的么,现在没有核心和pex 供电,其它都有
发表于 2021-8-7 17:03:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
changqing12 发表于 2021-8-6 18:45
修好了吗,我这个也是只有一组供电
没修好,没思路
发表于 2021-8-6 18:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修好了吗,我这个也是只有一组供电
没修好,没思路  详情 回复 发表于 2021-8-7 17:03
发表于 2021-12-10 19:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
哪位大佬能幫我量一下up9511p的refin腳電壓是多少
