查看: 3754|回复: 11
[维修求助]
苹果6sp进水不开机,拆机加电漏
发表于 2021-8-2 13:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
苹果6sp进水不开机,拆机加电漏电41ma
           ,把腐蚀的芯片、电容、电感都处理后,测
            试(暗屏)无背光,换屏测试依旧;把背光
            3件套都换了还是依旧,打显示座阻值都正
              常背光供电测试正常,拆了背光芯片测焊
              阻值、电压都正常,芯片又换了俩次还是
             依旧!求指导思路!
发表于 2021-8-4 18:50:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是来卖呆的‘
发表于 2021-8-2 15:09:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感觉上部腐蚀严重。你用的什么牌子的放大镜,看起来很清晰
发表于 2021-8-2 17:09:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是来卖呆的‘
发表于 2021-8-2 17:27:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
背包光供电正常  输出是否正常你测量过没有?   看最后这张图可能危险
发表于 2021-8-3 23:46:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
背光的两根反馈对地值一样吧  不一样的不行喔  座子也可以换个排除下
发表于 2021-8-3 23:51:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在还是加电漏电吗  升压电感 升压二极管也排除一下
发表于 2021-8-4 00:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
舜宇7到45倍手机维修显微镜
发表于 2021-8-4 00:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
供电正常,输出都测了正常
发表于 2021-8-4 00:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电感、二级管都换了还是依旧
发表于 2021-8-4 00:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
座子换了,阻值、电压测了正常
发表于 2021-8-5 15:39:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是来卖呆的
