楼主: QQ137224617
[维修资料]
已解决宏基4752 开机到LOGO反复重启 PE一样重启
发表于 2021-8-6 22:53:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
固态电容也是容易出现这问题,电容用表测试很正常,就是安装上不能用,换一个问题就好了,用普通电解电容也可以正常工作!
发表于 2021-8-7 11:19:24 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
谢谢分享………………
发表于 2021-8-7 12:57:49 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
谢谢 可以解决相似类型的故障
发表于 2021-8-7 14:17:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主分享经验
发表于 2021-8-7 14:47:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
多谢楼主分享
发表于 2021-8-7 16:05:26 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢楼主分享!
发表于 2021-8-7 16:07:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这也没有NEC电容
第一图下缘  详情 回复 发表于 2021-8-8 11:46
发表于 2021-8-7 16:37:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老机器电容就是爱坏。。。。。。。。。
发表于 2021-8-7 16:47:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般都是去掉nec电容加几个
发表于 2021-8-8 09:33:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换掉大电容最稳
发表于 2021-8-8 10:51:42 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
还有这种钱捡的,好久没碰到过了
发表于 2021-8-8 10:54:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题,有时候经验非常重要,如果去查条件得累死,CPU电压本来就是杂波不断,楼主老司机厉害
发表于 2021-8-8 10:54:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容料堆的少 了
发表于 2021-8-8 10:57:07 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这些老机修着修着就少了,新的一动就是黑胶 单CPU 太难了
发表于 2021-8-8 11:22:48 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
NEC电容下了换4个330就可以
发表于 2021-8-8 11:46:47 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
无边思绪 发表于 2021-8-7 16:07
你这也没有NEC电容
第一图下缘
发表于 2021-8-8 13:17:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
现在还有NEC大电容修啊,好多年没有碰到了。
发表于 2021-8-8 13:17:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
最好去掉大电容,要不然电容本身漏电你再多的电容并联也没有用啊
发表于 2021-8-8 13:18:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是不是碰到这种机器很开心啊,哈哈
发表于 2021-8-8 14:35:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
以前遇到的大多是掉电,电压不稳引起重起的还真不多
