查看: 2630|回复: 7
飞利浦107H5黄灯闪闪(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-12 21:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
飞利浦107H5故障黄灯闪闪,查行场均无短路,重写数据 换场块也无效.
请大虾指点一二
谢了!
[ 本帖最后由 唐海清 于 2007-8-13 19:59 编辑 ]
发表于 2007-8-12 21:46:23 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
黄灯闪,应该是CPU没有检测到主机送来的信号。
发表于 2007-8-12 23:54:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
各组电压有没变化呢!说清楚点.
发表于 2007-8-13 09:13:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
并不是主机没信号那种闪烁.
各组电压在跳变,低于正常值.
发表于 2007-8-13 11:05:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
继电器有没有在跳呢?是均匀的跳还是乱跳呢?
发表于 2007-8-13 11:19:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
继电器没有在跳,是均匀的跳.
发表于 2007-8-13 13:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电压跳变,查短路。还有是不是过压保护了。
发表于 2007-8-13 19:57:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
多谢各位指点!
已修好.
该机是转修机,我查各组电压时发现有一路特低,又无短路现象,看其整流管已被前者换了,但其有一脚没焊好,原因是其换的二极管较大,引脚粗而塞不过电路板孔,换一小的快速整流管故障排除,其板号为
D6155,电压12V.
