查看: 2919|回复: 4
七彩虹GTX650 NCP5395G/EN没有电压
发表于 2021-8-1 13:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
七彩虹GTX650 坏二个UP0104,换了后NCP5395G/EN没有电压,哪位有电路图
发表于 2021-8-3 16:32:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同这位大老的故障基本一样:https://www.chinafix.com/thread-1247927-1-1.html
发表于 2021-8-3 08:19:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
卖电脑的小快乐 发表于 2021-8-1 15:08
烧0104换完看看还短不短,短的话就可以放弃了,0104直接进核心的。那玩意烧成这样核心不保的概率太大了
只有几欧,有的不死心
发表于 2021-8-1 15:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这明显是660啊,跟650差远了
发表于 2021-8-1 15:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
