查看: 1964|回复: 19
X550CC时开时不开维修
发表于 2021-7-30 21:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本来是老板子了,不值一提,但觉得这种情况在新板上也可能会出现,所以写出来算作个维修记录,也骗点分。
这板开10次只有两三次会亮。待机估计是0.00*A的电流,我电流表有点问题,电流小了直接0.000。触发有反应,电流到0.021停住。
一般触发有反应了,我会判断EC基本没问题,问题在桥这边,查桥的条件发现RSMRST为低。按其他板的EC工作时序,RSMRST是EC工作条件满足后延时抬高或收到PWRSW抬高。华硕板有点不同,要收到SUS电压的PG信号才抬高。一查,3VSUS_PWRGD只有2V,明显不对,而且表笔触碰到这个信号时,板子会上电,问题就在这里了。打下对地阻值,正常。测上拉电阻,12K的样子,大概也差不多吧。考虑到华硕待机芯片 UP1589是个易坏件,换了,但一个鸟样。正在想是不是相连的哪个元件把电压拖低了,突然想到上拉电阻12K有点不对呀,设计上一般是标椎的10K,哪来12K?果断换电阻,亮机。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-7-31 10:31:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害了  感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-30 21:49:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
2K的误差正常来说不影响的啊。。
阻值有偏离说明这电阻已经不稳定了  详情 回复 发表于 2021-7-30 21:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-1 18:53:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大2K影响这么大呀
发表于 2021-8-1 12:37:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12K电阻也可以做上拉把
发表于 2021-8-1 02:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
返修多查RTC电路!
发表于 2021-8-1 00:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多都是主板受潮导致的信号衰减
发表于 2021-7-31 11:13:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉电阻没问题。
发表于 2021-7-31 10:29:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样的问题幸亏你心细,不然修死也修不出来,就多2K谁会想到那。有时候表没电,量的时候阻值也会增大,
发表于 2021-7-31 10:29:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主分析的很到位,学习了
发表于 2021-7-31 10:10:27 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
已经不稳定了
发表于 2021-7-30 21:52:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
llhao777 发表于 2021-7-30 21:49
2K的误差正常来说不影响的啊。。
阻值有偏离说明这电阻已经不稳定了
发表于 2021-7-31 09:58:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有时候是表的事
发表于 2021-7-31 19:37:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
现在华硕质量差
发表于 2021-8-1 09:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻已经有问题了
发表于 2021-8-2 15:24:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉修机,还行吧。呵呵
发表于 2021-8-3 15:00:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是电阻氧化阻值变大了吧,
发表于 2021-8-3 17:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电阻拆下来量的?
发表于 2021-8-3 17:43:11 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
不稳定不好搞。
发表于 2023-4-22 11:34:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
