查看: 986|回复: 5
惠普显示器故障
发表于 2021-7-30 14:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
HP 24er 23.8台式机显示器,可以正常开机显示,但30秒左右后显示无输入信号,过个几十秒又会正常显示,反复循环,主机连接其他显示器正常,接口是HDMI,出问题以后改成了VGA接口,正常显示了两天,也出现同样问题。哪位大神能指点一下。
发表于 2021-7-30 23:18:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
拆机检查一下电源部分,可能供电干扰大
发表于 2021-8-2 12:24:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不知道是不是程序坏了, 电网干扰 应该只有一两秒黑屏,电源电压  主板供电 都查一下,
发表于 2021-8-2 13:16:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换一块驱动板吧
发表于 2021-8-3 17:58:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换板吧,也不贵
发表于 2021-8-4 19:50:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
驱动板上的电容 可以换下试试,
