查看: 2656|回复: 4
显示器开机好久才亮
会员1119701 该用户已被删除
发表于 2021-7-30 10:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Hp 2309P 开机有指示灯,非要等主机开机后几分钟才有画面出来,有时更久。
开始以为是电源板坏了,把上面电容全换了,没效果,后来直接换了电源板,也是老样子。
最后换了驱动板,就好了。
驱动板上有个电解电容10v 680uf  万用表最大档只有200uf, 用电阻档测有冲电的动作。
那个大佬 估计下,是元件坏了。
发表于 2021-7-30 13:12:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
驱动板好坏,你可以在开机看显示器的灯就基本知道,一般正常开机显示绿灯,过几秒就转黄灯这时候没有信号输入。按一下电源灯能关机,再按一下能开。这种驱动板基本上正常的。如果屏一样没有显示那就锁定在给屏供电的转换管上。如果有示波器就更直观了,一打屏线信号信就直接能看到波形了。之前也碰到过1.8V开机的时候只有1V然后过一分钟又慢慢回升到1.8V这时候也能正常显示。希望能帮到你
谢谢,确定是这个驱动板的问题,因为换一块就好了, 没想到除电容外,还有什么部件出了故障是要长时间加电才会工作的。  详情 回复 发表于 2021-7-30 21:34
发表于 2021-7-30 13:40:02 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
感谢二楼分享经验  辛苦了
会员1119701 该用户已被删除
4#
发表于 2021-7-30 21:34:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qiuyuepeng 发表于 2021-7-30 13:12
驱动板好坏,你可以在开机看显示器的灯就基本知道,一般正常开机显示绿灯,过几秒就转黄灯这时候没有信号输 ...
没想到除电容外,还有什么部件出了故障是要长时间加电才会工作的。G1084-33,这个三极管不会这样?
明天量下看是不是好的。
发表于 2021-12-14 21:51:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢二楼分享经验  辛苦了
