查看: 3017|回复: 20
IMAC A1419 2013late 27寸 暗屏 有偿付费求助
发表于 2021-7-28 15:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新西兰 来自 新西兰
本人小白一个,因为在国外,这边很多老机器2011,2012款的macbook pro没人修,因为维修费可能比一个二手的机器还贵,所以大概50rmb左右一台收了40多台实在是不会修,我只会把屏好的拆到屏坏的机器上,凑了5,6台卖掉了
还有2011款的imac显卡通病,在网上学着放到烤箱里220度烤10分钟,修好了4台
现在手里还有一堆暗屏和硬盘不识别的机器,有没有大神愿意远程指导一同维修,修好基本能卖1000-1500rmb左右,修好一台可以付200rmb给你。
咱可以先挑简单的修。
现在手上有一个imac 27 2013款的 i7 3.5g hz 32g 内存,gtx775 2g 显卡, 症状是暗屏 1200收的,求个大神带我先把这个修一下
https://everymac.com/systems/app ... ate-2013-specs.html
屏幕已经拆开,开机4个LED灯都亮,拆掉屏幕后开机外接显示器正常工作,LED接口测量电压几乎为0, 保险都测过,阻值为0
点位图电路图,不知道下一步该测哪里
放2张图,免得有人说我吹牛逼
补充内容 (2021-7-29 06:29):
是修好一台200,不是只给你200哈,买了可调电源和风枪,你只需要告诉我测哪些地方就行了,修不好也付幸苦费
有兴趣的私信我你的微信,谢谢
发表于 2021-7-28 22:36:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
D540Y 保存不了COMS,实测
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-28 22:31:11 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
sorry, 误会, 以为你说 27" (2011-12)的灯管虚焊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-28 22:22:58 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
屏的事
27"的通病
灯管虚焊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-28 21:48:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这些修好一半也是大赚,你自己不会修真的是可惜
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-28 18:48:47 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
建议你先回国到基地集训一个月,回去大展拳脚,你这上面200元也学不到什么的,加油,国内同胞支持你,你就是大神,生意做到国外了,算的非常的精,50收200修,1500卖,好买卖,外加培训费
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-28 17:33:52 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这款老机,是灯管老化,要么换屏要么换灯管
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-28 15:33:24 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
另外求问imac的板号在哪看啊? 我在主板上找了一圈也没找到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-28 21:44:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有培训过吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-28 17:53:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
维修界的   高手了  比较不错的解析
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-28 17:36:15 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这种要查电路了,以为是2011款那种老机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-29 01:24:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
50块就能收到苹果一体机,神了,坏的在国内都少少要几百
发表于 2021-7-29 06:25:19 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
xiangzhengdong 发表于 2021-7-28 18:48
建议你先回国到基地集训一个月,回去大展拳脚,你这上面200元也学不到什么的,加油,国内同胞支持你,你就 ...
有正职工作,搞it的,就是觉得修东西好玩,小时候就修过家里电视,这些只是兼职修修
后来出国发现修啥都好贵,就开始修自己手机,先是换电池,然后换屏,最后导航出问题换了一次gps模块
然后网上买电脑尝试修,第一次就是修imac 2011 27寸, 发现这边的东西真好修,就是gpu坏了,放烤箱里烤一下就好了,然后就专门修这种gpu出问题的,再后面就是无意中发现了一个大量坏MacBook pro的地方
测下来80%能开机,但是键盘屏幕好多都坏了
发表于 2021-7-29 06:27:29 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
就是看不懂电路图啊,每次要研究半天,看的雨里雾里
发表于 2021-7-29 07:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
到迅维培训几个月就可以啦
发表于 2021-7-29 07:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
820开头的,是像pcb线路一样的铜字还盖着黑油,要仔细看。背光不亮查背光升压电路
发表于 2021-7-29 08:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
好生意  继续积累学习  效率出来的时候  就很可观了
发表于 2021-7-29 13:23:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
老机器拆装很费劲,要维修还是得有理论知识和经验储备。。。。。。
发表于 2021-7-30 13:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
楼主是哪个国家?我们这和你情况差不多,MBP,iMac回收来几十刀一个,但不开机得多,iMac基本是显卡,但我们没用过烤箱,返修率太高。一方面技术也不行,另外几千台修也修不过。
新西兰,我一周一般能整出来一台,键盘特别费劲,得一台一台测,好不容易才能找一个好的,关键拆起来太费劲,我imac 烤箱烤的修好4台全卖掉了,保修3个月,没有一个遇到退货,这个是通病,一般能用1,2年  详情 回复 发表于 2021-8-4 19:28
发表于 2021-8-4 19:28:06 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
cjhbest 发表于 2021-7-30 13:35
楼主是哪个国家?我们这和你情况差不多,MBP,iMac回收来几十刀一个,但不开机得多,iMac基本是显卡,但我 ...
