查看: 5252|回复: 17
联想拯救者Y7000P,台风天进水烧了个洞
发表于 2021-7-28 00:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这两天上海刮台风,客户冒着大雨来修电脑,告诉我说主板屏线部分进水烧了,说急用,希望晚上就能修好,
拆开电脑迎面而来就是一股糊味,拆出主板发现屏线处明显烧糊的痕迹
量了一遍各大电感对地阻值正常,感觉应该没事,就上了个电,没接电池上来就2A多的大电流
虽说是2A多,但还是有跳变的,肯定是接口处的问题了,屏线虽说烧断两个脚但是感觉无大碍,修修补补应该还能用
旋风360度直接把座子干了下来,显微镜下发现座子底下两个洞,没办法,开挖
先是把两个洞扩了一下,里面都碳化了,上电还是大电流,
没办法,继续挖,感觉两个洞是相连的,就把两个洞中间的都挖了才不短,
(补完绿油忘了拍照,哎哎哎,我秀的一批的飞线,,,,,)
上绿油补了一下,然后飞线把屏数据线全都刮开飞线补好,又上绿油,风枪把座子干回去
手头没有相同的座子,只能死马活马医,看了一下图纸12,13脚烧没了,但是13脚是接地的,12脚是个5V,
找了半天不知道哪里来的,原件都没标注,但是图纸上画着可以用35V接O欧电阻代替,
客户急用,没办法定座子,突然灵光一闪,处理干净座子后,把12 13脚挖了个沟渠,穿了根线过去当触点
同时主板上13脚的触点被我扣了,两个脚当一个脚,这样也就不会跟旁边的连一起
热熔胶固定,量完座子脚对地值和是否连脚
上电~~~~~卧槽,,,亮了,,,本来还想卖个屏的,MMP,亏了亏了
(修了三个小时就四百块,心里略微有点不平衡,屏数据线太细了,用的修手机的云丝,没显微镜真干不来)
参与人数 6下载分 +15 +14 收起 理由
天天修机 + 2 + 1
搜南辰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-28 21:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同款机器 感同身受
发表于 2021-7-28 15:18:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
前两接一个进水的,1.05v芯片烧啦,公共电压没有,换芯片后待机芯片发烫,不出3V,5V,最后确定桥有问题!
发表于 2021-7-28 10:55:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
加急的才400块 太少了 这么高配置的 还加急 必须600打底
你们那行情那么好吗?上次遇到个换桥换屏线的报500块,被客户骂了几天。。。。  详情 回复 发表于 2021-7-29 12:07
发表于 2021-7-28 10:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
像这种着急要的,可以收加急费啊
发表于 2021-7-28 07:58:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
原座子还干回去了。厉害。 这个接口应该很多主板上都有。
发表于 2021-7-28 00:23:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外科手术式维修,LZ是川渝人氏吗,MMP
发表于 2021-7-29 12:01:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
牛逼 刮骨疗伤
发表于 2021-7-29 12:07:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你们那行情那么好吗?上次遇到个换桥换屏线的报500块,被客户骂了几天。。。。前天有个y7000适配器报功率错误的,想换ec看一下,没图纸有一定的风险,给客户报了个三百元,客户马上拿回去了。。。
发表于 2021-7-29 13:16:26 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
前几天遇到一个这个机器 一个小时修好450 客户很开心 客户觉得收费低了 售后要换主板 主板三左右
发表于 2021-7-30 09:46:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水机维修,感谢大佬分享
发表于 2021-7-30 13:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
查清楚后 报价 不修就带回去。不还价
发表于 2021-7-30 13:52:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有图纸的话好修一些。。。。。。。。
发表于 2021-7-30 14:38:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样也能修好,见识了!感谢分享
发表于 2021-7-30 18:29:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细心出细活。有放大镜方便些
发表于 2021-7-31 11:30:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
感觉屏线供电烧 大多数机器都没问题 我这边有个机器 烧得冒烟了 但还能开机 电容直接烧爆掉了 公共点不短
发表于 2021-7-31 11:34:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
外科手术式维修
发表于 2021-8-2 14:25:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跟我今天这个Y7000很像啊。。屏接口屏线都扫烧糊了 主板3V短路 南桥挂了 不知道CPU挂没挂  难搞
