查看: 2256|回复: 10
Acer AL1914 按鍵基板拆掉仍可正常显示
发表于 2009-8-3 09:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 日本 来自 日本
各位高手請教一下:
我的acer1914
1.電源按鈕失效無法開關機
2. 接上電源線,電源亮黃灯
3. 如果接上显示器信號線,顯示正常
4. 但音量調整菜單出現在显示器中央.
5. 所有按鈕失效
6. 電源按鈕也失效無法關機
我按高手的指示檢查按鍵,但好像按鍵沒問題
拆下按鍵基板後再開機,音量調整菜單不見了,显示也正常
但是無法調整和關機, 請教高手們這是那裡故障了?
先謝謝各位
发表于 2009-8-3 09:09:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
按键板漏电,最大可能是音量调节键漏电。建议更换所有按键。
发表于 2009-8-3 09:13:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这种情况一般都是全换。
发表于 2009-8-3 09:13:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量一下开关电压嘛   一般按键电压是3.3伏  5伏     如果那个电压不对就是那一个按键漏电
发表于 2009-8-3 10:02:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
把按鍵開關全換掉,也沒多少錢,不然下次壞別顆還得再拆一次麻煩,
发表于 2009-8-3 10:07:52 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
但是我已將按鍵板拆下了,也就是沒有按鍵了,一接電源就正常显示了,也沒音量調整菜單了,但沒了按鍵所以沒法關機,僅能拔電源線,倒底是那裡出了問題?
发表于 2009-8-3 13:15:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用表量一下所有按键,看是否有漏电
发表于 2009-8-3 22:39:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就是按键漏电,用万用表量不出来的,全换掉
发表于 2009-8-4 00:06:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
9# 武汉天涯浪子
有时更换排除法,比测量更实际,按键也不贵。免得你浪费时间。
发表于 2009-8-4 09:14:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张赞大 发表于 2009-8-3 10:07
这还用说嘛 典型的按键   全换 保证不会在有此故障
发表于 2009-8-18 21:22:58 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
謝謝各位大師, 已經解決,auto按键漏电
