查看: 2001|回复: 9
[戴尔]
DELL U2417U显示奇怪故障请示大神帮助
发表于 2021-7-26 18:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
朋友一台DELL显示器。一直使用正常前两天突然出现大概4秒闪烁一次,正常和故障之前闪烁!检查发现边板上面的SM4047有一个29V的电压输出,因为全网找不到相关资料猜测是升压芯片,这个电压在正常是是29V,故障是27V,而且输入电压5V全拉低到4.7V左右。怀疑周边元件或是芯片损坏,检查周边元件问题,只有更换SM4047芯片。今天芯片到了更换上,电压不变动了,但是故障依旧。没办法在网上买了一张驱动板。本想应该能解决了,结果安装好还是同样的问题(最后一张图)。请大神帮助谢谢!
发表于 2021-7-27 11:48:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,换了主板以后我也确定是屏的问题了。
发表于 2021-7-26 21:36:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不是屏的问题吗,还修啥
谢谢,换了主板以后我也确定是屏的问题了。  详情 回复 发表于 2021-7-27 08:38
发表于 2021-7-27 01:28:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕坏了吧
发表于 2021-7-27 07:33:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大概率是屏问题,别扔钱了。
谢谢,换了主板以后我也确定是屏的问题了。  详情 回复 发表于 2021-7-27 08:37
发表于 2021-7-27 08:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏的问题,
发表于 2021-7-27 08:37:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2021-7-27 08:37:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
sxy1202 发表于 2021-7-27 07:33
大概率是屏问题,别扔钱了。
发表于 2021-7-27 08:38:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zhangxunhai 发表于 2021-7-26 21:36
这不是屏的问题吗,还修啥
发表于 2021-7-27 11:16:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏幕问题。。。。。
