查看: 4074|回复: 30
[笔记本电脑]
联想M490一颗电容坏了整个电脑
发表于 2021-7-26 14:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天收到一个联想M490笔记本电脑,比较早的一台笔记本了,主板型号LA48 MB 11264 - 1M,开机无反应,插电源不亮灯不充电,怀疑主板短路保护。拆出主板,裸板上电大短路,测量所有MOS管均没有击穿,怀疑电容短路。
于是采用烧机大法,取个公共点电容,20V电容位置加一个2.5V电压,负极直接焊在主板的铜皮上。
结果发现背面的PC4306冒烟发烫。找到短路电容。
随便在一块主板上取一个大小差不多的公共点电容更换,测量没有短路,简单装机无法开机,充电电流正常,怀疑短路后BIOS文件丢失,准备刷BIOS。刷完BIOS后一次点亮正常。附上此板BIOS文件。
联想B490 BIOS 版号;LA48 MB 11264-1M.rar (2.34 MB, 下载次数: 5)
参与人数 5下载分 +11 +4 收起 理由
myssln + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
我市 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-26 19:28:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊  6666
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-26 17:07:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般情况下遇到电容短路修好后都正常 很少出现BIOS程序同时坏的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-26 21:41:37 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
好方法 红外测温也可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-26 20:53:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也经常会遇到这种情况出现
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-26 20:52:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
做工有时候就是这样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-26 15:32:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害啊  6666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-26 15:02:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个造型   牛
发表于 2021-7-26 14:44:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
熏得松香?
发表于 2021-7-26 14:40:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害啊  6666
发表于 2021-7-26 21:16:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
厉害啊666666
发表于 2021-7-26 22:01:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错,发财电容
发表于 2021-7-26 23:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
烧机大法
发表于 2021-7-27 01:02:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios为什么会坏
发表于 2021-7-27 08:27:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有防水胶皮就容易导致电容变质,还要大力感谢胶皮、海绵导致的短路我们才有生意
发表于 2021-7-27 08:54:28 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我愿称之为黄金电容
发表于 2021-7-27 09:05:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是喜欢这种老机器大短路 新机器遇见大短路已经没有激情了,动不动就是cpu坏  显卡坏一点没有意思
就是的,老机子可以搞电容,新的不是桥就是u  详情 回复 发表于 2021-7-27 11:36
发表于 2021-7-27 11:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2021-7-27 11:55:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好这种电容容易短路,也是维修中常见的问题
发表于 2021-7-27 12:17:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
经典操作,佩服
