查看: 5764|回复: 3
联想thinkpad E480进水检测不到电池 不充电维修
发表于 2021-7-26 14:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
进水位置在电池接口,客户要的急修好忘记拍照了。先看看图纸上这个位置吧,
电池接口1-2脚是电池正极,3-4-5是电池检测脚,6空脚,7-8是电池负极。来的时候1-2脚12v左右,4脚3v左右。3-5脚没电压,正常应该也在3v左右。对照图纸和点位发现是断线了,点位是pdf文件
就是这个电池接口3脚到电阻pr15这里断线了,导致检测不到电池,单独用电池或者电源又可以开机。最后飞线解决问题。这里正常情况下单独用电源,电池接口3-4-5脚都有3v左右电压的,这是在能正常充电的情况下拔掉电池测的。其他机型不知道是不是这样,反正这台机就是这样,给大家检测的时候提供点数据吧。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-27 12:22:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢提供思路
发表于 2021-12-19 15:18:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感谢提供思路,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-12-22 10:34:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了   不错
