查看: 925|回复: 0
[打印机]
爱普生l351双闪
发表于 2021-7-26 10:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
客户现场电源灯和卡纸灯同时闪烁,看了所有通道都没有纸卡住,搬回店里面拆机机后我没有发现异常,但是装好后发现又正常,后面发现是传感器复位弹簧老化了,更换解决
