查看: 5546|回复: 37
[显卡维修]
七彩虹1050显卡维修问题,小白请教
发表于 2021-7-26 01:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我的七彩虹1050被我手贱搞坏了,事情经过是这样的:
前段时间清理机箱的时候,看到显卡背面的有腐蚀的现象(显卡没有问题的),于是就把散热片也拆下看看里面是不是也有腐蚀了(结果没有腐蚀),然后我就装上,结果不小心把螺丝孔旁边的一个三极管给碰碎了(这个是我后面才发现的),后面我清完机箱灰,装上显卡,开机后进界面过一会就黑屏了,重新关机再开机也是没一会就黑屏,然后一顿找问题,最后才发现是显卡的问题。
(我是做手机主板维修的)于是我就随便找了个一样大小的三极管装上去,之后再装上主板开机就不亮机了,拆掉那个三极管也还是一样的不亮机。
因为不会修,然后后面就上b站看了别人修显卡怎么测量供电电压和pcie的阻值,因为不知道电压位置,只知道测量了核心供电有0.8v,显存供电有1.4v左右上下浮动,pcie的阻值正常,32个电容核心那头的阻值也正常。然后我测量到显存那边的阻值只有0.025v,阻值偏低,但是还是有1.4v的电压。
目前就只知道弄了这些地方,就不知道怎么修下去了,果然是隔行如隔山,我才发现修手机主板的那套修不了电脑。
有没有大神路过指教指教一下思路,有偿也行,或许我帮你修手机主板也ok,拜谢 #显存#  #显卡维修#
发表于 2021-7-26 12:50:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
测量到显存那边的阻值只有0.025v?这是几个意思?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-26 12:51:58 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不行就拆掉GPU或者全部显存颗粒看看具体是GPU短路还是哪些显存坏了!当然GPU和显存也有可能同时坏!
我用1v烧显存低阻值那路,核心发热,但不会烫,只是温热  详情 回复 发表于 2021-7-26 16:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-26 12:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
月夜宁静 发表于 2021-07-26 11:43
碰碎的不一定是三极管,看样子可能是双二极管,你可以拆两个二极管并着接上去试试
我测量显存供电那里是0.025低阻值,问了b站的维修师傅说是短路状态,可能核心也挂掉了
你只是清灰,按道理碎了那只三极管不至于烧显存供电吧。 你把显存供电的MOS管拆装时焊好没,有没有把周边的小电阻吹飞了? 你把显存供电MOS全拆下来再打值看还短不短,如果还短那真的就废了。。。。  详情 回复 发表于 2021-7-26 13:00
你这值太低太低了!起码也得30以上  详情 回复 发表于 2021-7-26 12:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-26 12:10:00 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
又学到了 坏了不影响亮机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-26 11:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大哥,那个三极管碎了后,没有影响亮机的
把卡寄给月夜,让他修下  详情 回复 发表于 2021-7-28 18:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-26 11:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原本没有那个三极管也是可以亮机的,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-26 11:43:10 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
B站大神?你问的是拍视屏的吧,那个卡显存电感25是正常值  详情 回复 发表于 2021-7-29 17:20
我测量显存供电那里是0.025低阻值,问了b站的维修师傅说是短路状态,可能核心也挂掉了  详情 回复 发表于 2021-7-26 12:19
大哥,那个三极管碎了后,没有影响亮机的  详情 回复 发表于 2021-7-26 11:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-26 09:07:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
等答案
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-26 01:52:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机怎么删贴啊,发多了,app没有显示出来,以为没有成功,发重复发多 了,不好意思
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-29 09:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ruo愚 发表于 2021-07-29 03:58
这个位置是显存供电。欧姆档20-30 欧
欧姆档有50欧
起码不用担心短路了  详情 回复 发表于 2021-7-29 16:57
发表于 2021-7-26 12:52:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你这值太低太低了!起码也得30以上
发表于 2021-7-26 13:00:08 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
还能修吗?  详情 回复 发表于 2021-7-28 18:20
我是装了个不明的三极管上去才导致不亮机坏掉的,前明三极管坏掉没有影响亮机,只是会一会黑屏  详情 回复 发表于 2021-7-26 16:24
发表于 2021-7-26 14:17:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看pcb板上字线是Q……,推测是常见的N沟道三极管做开关管,会不会楼主弄了个外观一样的双二极管或其它管子,把PEXVDD供电弄没了。猜测仅供参考。
现在可能是显存供电低阻值短路了  详情 回复 发表于 2021-7-26 16:25
发表于 2021-7-26 16:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2021-7-26 16:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在可能是显存供电低阻值短路了
按月夜大师的方法先看看,我贴的那个图换错了有可能12V串入电源管理的EN开启电路,烧坏芯片。  详情 回复 发表于 2021-7-26 17:12
发表于 2021-7-26 16:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2021-7-26 16:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核心死几率大
发表于 2021-7-26 17:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手贱的后果,老婆骂死了
发表于 2021-7-26 17:12:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ynngll 发表于 2021-7-26 16:25
现在可能是显存供电低阻值短路了
核心烧坏了?凉了  详情 回复 发表于 2021-7-26 19:03
发表于 2021-7-26 19:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
核心烧坏了?凉了
