查看: 7285|回复: 22
联想19液晶显示器电源没有输出
发表于 2009-8-2 21:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
接一台联想19液晶显示器,接电源后按开关无电源显示。拆机发现保险丝正常,桥堆正常,桥堆有300V电压输出,怀疑是主电源芯片LD7575PS没有正常工作,加电测量HV(8PIN)300V;OUT(5PIN)0V;VCC(6PIN)4V;
无电测量COMP(2PIN)接光偶(817)脚接地,对地阻值为0。电源高压一体板无直流电压供驱动板。
请师傅们帮看看是电源芯片的问题,还是附近什么管子有问题了,谢谢
发表于 2009-8-2 21:02:47 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
问题补充:光偶1、2脚也没有电压;客户说是雷击造成的。
发表于 2009-8-2 21:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查开关管。。和光偶。。有没有坏掉  再查下IC  周围的小元件。。。如果都没问题
就直接换IC吧    (个人见解,希望对你有所帮助)
发表于 2009-8-2 22:08:50 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
那个光偶3、4脚都对地阻值为0对吗?
发表于 2009-8-2 22:38:09 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
换LD7575试机
发表于 2009-8-2 22:41:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以看下  3 。4脚的正反向阻值啊。 是否有击穿
发表于 2009-8-2 22:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先换电源管理芯片试一下
发表于 2009-8-3 15:12:38 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
那个光偶3、4脚都对地阻值为0好像不对吧。先换个吧。
发表于 2009-8-3 16:23:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果是雷击的  那要把电源IC换了 同时也要查电源管是不是也坏了
发表于 2009-8-3 20:48:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有可能光耦坏了,先更换一下,不正常再更换LD7575
发表于 2009-8-3 21:23:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换431
发表于 2009-8-3 22:32:40 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
431的三个脚也没有电压
发表于 2009-8-4 10:18:30 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
换PWM芯片就行。有的换完出现带载能力差。换光耦和431还有看看开关管是不是坏了,开关管S级电阻也换
发表于 2009-8-4 19:20:31 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
VCC(6PIN)4V ,达不到LD7575的启动电压
电源芯片已损坏,换一个
发表于 2009-8-4 20:52:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电源管理芯片的问题
发表于 2009-8-4 20:53:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换电源IC吧,雷击的必损
发表于 2009-8-5 22:34:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换二极管IN4148
发表于 2009-8-14 20:09:18 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
好不容易等到新的LD7575PS到手,更换后14V电压为26V,5V电压来回3V、4V、5V跳变,更换431故障依旧,兄弟们帮看看是哪的问题?
发表于 2009-8-14 20:19:36 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
好了,更换光偶好了,谢谢大家
发表于 2009-8-14 23:02:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
保险丝正常的,换电源芯片能修好不少
