- 积分
- 241
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-7
- 精华
平时很少发贴,就大致说说维修 过程
板号 n850ek10 蓝天代工主板
接可调电源 待机0.01a 按开机键后0.03a不动
拆机测量 待机只有3.3v 其他电压一概没有
按开机键瞬间测量 5v 1.8va 1.05va dd_on 也有 不过马上就掉了
测量ec待机条件 3.3v 正常 ec复位正常 ec_rsmrst 正常
按开机键瞬间测量 PWR_btn# 到南桥也有跳变
测量南桥到ec的 susb#_pch 和susc#_pch 没有发出
看来是南桥部分待机或南桥本身问题
继续测量 rtc电路 一切正常
最后测试 南桥的 rsmrst信号不正常,如图
与门 u26 第四脚位低电平输出 测量 第一二脚 第二脚 高电平正常 第一脚为低电平 不正常 短接三极管 q21 ce 按开机键 正常 开机 测量b 控制脚0.56v正常
拆掉三极管 测量 b 控制脚2.6v 左右 判断三极管损坏 更换后ok 开机测试 一切ok
