查看: 6050|回复: 39
[显卡维修]
维修七彩虹网峰HD7770打不上驱动,进系统后只能640X480分辨率,4位色彩的花屏卡
发表于 2021-7-25 13:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
标题就是本次故障点,这卡一开始是花屏,跑显存定位软件得知是A0位置的显存发生错误,平时修卡不少,遇上这样的都是重植下,不行就换颗粒。第一次重植颗粒后,点亮继续花,说明这颗粒确实是报废,那就只能换。颗粒型号是SK海力士H5GQ2H24AFR-T2C。我从HD7970料板上找了个SK海力士H5GQ2H24BFR-T2C,也就第9位字母有区别,其中A属于第二代制程,B属于第三代制程。想着这应该无关紧要,因此就做好显存去试机。
开机的时候能正常出主板LOGO,到这里心想问题就这么简单。还暗自高兴。结果打了驱动后重启就不对劲了,只能640X480的分辨率,4位色彩。用GPU-Z查看,核心能识别到,HD7770的640个流处理器单元也能识别到,就是显存容量直接0M,频率什么的完全都是0。经验告诉我这故障,大概率还是核心跟显存之间交流发生了问题。这里面要么是核心不行,要么是显存不行。要么两个都不行。
不过我还是比较倾向于是我换的显存出了问题,毕竟料板,可能颗粒本来就是不良。但是,我一连找了换了3个,全部都是一样问题,无任何改善。难道真的脸黑?
上迅维找相关例子,终于找到篇跟我类似的故障贴,地址如下:https://www.chinafix.com/thread-896720-1-1.html
这老哥是显存核心换了个遍,都还没修复。然后楼中楼里有位大神回复引起我的注意,确实12年的时候SK集团收购了海力士,但我换的完全都是SK开头的字样显存,就制程有区别,难不成真的这么苛刻?
本着死马当活马医,终于从昂达GTX650料板上找到个完全一样的H5GQ2H24AFR-T2C颗粒,更换好时机,顿时就OK,啥问题都没了。鲁大师能跑,顺利出成绩。想想都感觉不可思议。
可惜那篇贴是15年的,现已无法回复,就只能给个支持置顶下那位大神的留言。
故障很简单,就是给后面遇到类似问题的修友一个参考,说到底还是一个词:等值代换!
故障图没拍,只能拍点亮机图片,谢谢大家。
参与人数 9下载分 +31 +31 收起 理由
jxxz/ + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
终极响哥 + 2 + 2 内容看不看无所谓,关键头像是真爱啊
划破夜空 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xu4915 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
dzy84 + 2 + 2 精品文章
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
robertbbs + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-7-25 15:56:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这说明很多时候需要同型号替换,谢谢提供经验!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-7-26 00:13:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
    15年回复的 好像是个香港师兄 还是台湾师兄回复的  繁体字
  SK海力士與海力士~雖然序號列是一樣的可是因為海力士電子工業被SK集團收購後有針對半導體DRAM製程進行修改~所以導致SK海力士與海力士的產品有相衝突(雖然記憶容量一樣但是讀取邏輯有差異)~顧此建議更換回SK海力士的DRAM
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-25 14:43:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前几天用颗低频海力士代换高频的,不知道会不会反修
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-25 17:34:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
终于找到了问题的根源,大师就是大师!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-25 15:17:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
师傅 你可以直播修板了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-25 23:07:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其实和内存超频差不多,想上高频最好是同颗粒同PCB版型的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-25 22:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666666666666666666666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-25 20:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大神好久没来了吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-25 17:28:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感谢分享  辛苦了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-25 16:55:23 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
还是同型号的跟换比较好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-26 00:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习下。。。。不错。。
发表于 2021-7-26 01:24:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
实在不行 要等值代换
发表于 2021-7-26 01:37:57 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
我前段时间有块970代码43,显存被上家换的只剩一棵原值的,现在看了你的贴感觉把余下的换回原值应该能修好。不过那卡早挂闲鱼卖了。
发表于 2021-7-26 09:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好经验  看似不起眼  真是意想不到
发表于 2021-7-26 09:50:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
大神又出来了,谢谢分享
发表于 2021-7-26 10:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些问题挺奇葩,差一点点都不行!
发表于 2021-7-26 15:48:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-7-27 00:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有蛮多料板才行
发表于 2021-7-27 22:34:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
膜拜一下帖子上万的老前辈!!!技术高手,多谢分享
