查看: 2693|回复: 3
小米黑鲨helo,系统卡顿,偶尔定屏死机维修
发表于 2021-7-25 00:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
接到一台小米黑鲨手机,顾客描述摔过不开机了,本着三板斧的精神,管它三七二十一,拆开就干,激活了一下电池,可以开机了,冲了一会电,一切正常,漏掉了拍照测试就还给顾客了,心想着美滋滋,激活一下电池就收钱,好景不长,顾客拿回去,用了一天就拿回来了,又是同样故障,心里想着,摔过,有些严重,考虑到cpu和字库虚焊,小米黑鲨,和小米应该一样,怼着cpu字库就是一顿加焊,好家伙,由于一年多没有修手机,直接爆了,手机没网,管不了那么多直接拆下来,一顿处理,等配件网到,一顿操作装上就开机了,故障还是依旧,无奈了,突然看到后摄像头镜面有裂痕,打开相机测试,不能拍照,一下子就明白了,翻车了,于是扣掉前置摄像头,测试后面,果然不拍照,扣掉后置,前置照相,扣掉后置卡顿消失了,并且开机速度正常,根源找到了,原来是后置摄像头坏导致的卡顿死机,希望大家往后遇到这种情况,先排查外配,别像我修一圈主板才找到问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-25 17:58:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
#在这里快速回复#  感谢楼主传授经验,小白学习了
发表于 2021-7-25 18:02:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
就当是练手了
发表于 2021-7-28 14:14:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
技术好就可劲造!虽说走了点弯路
