查看: 2353|回复: 10
[笔记本电脑]
dell m101z-1120不开机维修
发表于 2021-7-23 15:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
dell m101z-1120按开关无反应,机器无修无进水,上电电流0.059,待机偏高。明显有地方小短路。拆机之后,用手摸主板,发现pq3附近发烫,看电路图知道这是b+电路,用烧鸡大法,确定pq45附近的一个小电容短路。换之解决问题。附上電路圖和bios。
DELL M101Z-1120板号LA-6132P REV1.0 原机备份OK BIOS.BIN
2 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
dell la-6132p - 1.0.pdf
1.29 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-23 16:35:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
810902829 发表于 2021-7-23 16:25
0.059就用烧鸡大法了吗
全部复制粘贴的回复,是非常可耻的行为,请慎重使用。
发表于 2021-7-23 16:35:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
0.059就用烧鸡大法了吗
回复内容,全部复制粘贴是非常可耻的行为,请慎重使用。
发表于 2021-7-23 16:32:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
联众电脑医院李 发表于 2021-7-23 16:11
电流0.059就用烧鸡大法了吗
请仔细认真阅读该段维修过程,看清先后顺序,确定理解并掌握。上电电流0.059,待机偏高。明显有地方小短路。拆机之后,用手摸主板,发现pq3附近发烫,看电路图知道这是b+电路,用烧鸡大法,确定pq45附近的一个小电容短路。
发表于 2021-7-23 16:30:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2021-7-23 16:25:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.059就用烧鸡大法了吗
全部复制粘贴的回复,是非常可耻的行为,请慎重使用。  详情 回复 发表于 2021-7-23 16:35
回复内容,全部复制粘贴是非常可耻的行为,请慎重使用。  详情 回复 发表于 2021-7-23 16:35
发表于 2021-7-23 16:11:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电流0.059就用烧鸡大法了吗
请仔细认真阅读该段维修过程,看清先后顺序,确定理解并掌握。上电电流0.059,待机偏高。明显有地方小短路。拆机之后,用手摸主板,发现pq3附近发烫,看电路图知道这是b+电路,用烧鸡大法,确定pq45附近的一个小电容  详情 回复 发表于 2021-7-23 16:32
发表于 2021-7-28 21:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
烧鸡大法好
发表于 2021-7-29 07:14:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
烧鸡好吃
发表于 2021-7-29 10:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是可以说,能用烧鸡办法解决的都是小问题
能快速准确找到短路点。避免维修走弯路  详情 回复 发表于 2021-8-2 18:06
发表于 2021-8-2 18:06:09 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
能快速准确找到短路点。避免维修走弯路
