查看: 1622|回复: 4
B75M-PLUS 能亮 处理器电压过高 发红
发表于 2021-7-23 14:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
原上电自动触发  修复亮了后
又有个报错   进BIOS 处理器电压达到2.04V
问下这个检测电压是在I/O周边还是CPU IC周边?
是啥信号?
发表于 2021-7-23 19:29:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一般是IO的5V和12V检测电压,在IO附近的分压电阻
发表于 2021-7-26 11:21:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
处理器检测电压也在I/O周边?
发表于 2021-7-26 18:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你测下 实际电压多少V
正常的话就是IO检测出问题了
发表于 2021-7-26 21:44:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
io边上的。找个点位看看
