查看: 2437|回复: 20
DELL 5547 LA-B012P 烧糊维修
发表于 2021-7-23 13:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
先上图:
烧成这个熊样子,主板反过来看已经烧透了,
我说不修了,烧太狠,客户非要修,说不修不就报废了了吗。买个电脑多贵啊, 修好咱俩都能挣点!!!
我说太忙了,不愿意弄,明天给你发了吧,他软磨硬泡,我也是服了,我说我看看吧。
下面这个图:这是测量后面主供电和各大电感都不短路,我用两条线,连起来,试了下能开机,能亮屏,有一条黑线是BQ717的VIN线,因为这个机器公共点是12V 的
下面这个 就已经挖开了,中间烧成碳状的粉末要清理干净,所以挖的大了点,挖断的线后期都补上了,包括背面的,没拍照片
上绿油 固化。
补上一个4407  补两个电容 补个电流检测电阻,电阻下面的线也挖断了,飞上,717的供电线换条新的,再测下阻值,没问题 ,通电
进系统不认显卡,忘了把显卡供电也挖断了,接好,刷干净,还是比较完美的,进系统测试,开了一夜,没有任何问题。
技术不高,手法要细
参与人数 4下载分 +9 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
小强Gq + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-7-23 14:51:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刮骨疗伤?!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-24 12:01:02 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
学习了 谢谢
发表于 2021-7-24 11:19:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有图纸没图纸这样不好搞吧
发表于 2021-7-23 19:48:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有烧到关键部位还是很好搞得。
发表于 2021-7-23 17:33:29 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个烧的有点狠。楼主修的也不错。哈哈。
发表于 2021-7-23 14:57:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
牛人,修得不错,养眼
发表于 2021-7-24 21:52:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修好就是硬道理。
发表于 2021-7-24 23:20:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
牛人,修得不错,养眼
发表于 2021-7-24 23:45:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
技术过硬,不错
发表于 2021-7-25 10:05:08 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
刮骨疗伤,厉害了
发表于 2021-7-25 10:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
真厉害,不愧是行家
发表于 2021-7-25 10:58:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还算蛮新的板子 救一救还值当
发表于 2021-7-26 01:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最怕这种,清理后都不知道哪些断线的
发表于 2021-7-26 08:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高手,收下我的膝盖。。
发表于 2021-7-26 08:40:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
运气好得不得了,板层中间没有走线
一般保护隔离管下面不大常见有走线,各个供电19V主供电和上管下面一般会有  详情 回复 发表于 2021-7-27 16:03
发表于 2021-7-27 11:54:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手工不错,这种烧穿的确实不好弄
发表于 2021-7-27 12:18:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
烧得这么狠也能修好,佩服
发表于 2021-7-27 16:03:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
tantqh 发表于 2021-7-26 08:40
运气好得不得了,板层中间没有走线
发表于 2021-8-3 19:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换主板
