查看: 2219|回复: 14
[维修求助]
面容点阵维修求助
发表于 2021-7-23 07:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
在拆下点阵排线的时候,老是会把摄像头给吹坏,请问下各位老哥具体的方法,怎么可以防止吹坏,连续坏了好几个了。风枪是861DW,200度吹的
发表于 2021-7-23 10:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
点吹,要做到快准狠
我做到了狠  详情 回复 发表于 2021-7-23 16:57
发表于 2021-7-23 16:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
fbicai 发表于 2021-07-23 10:54
点吹,要做到快准狠
我做到了狠
发表于 2021-7-25 01:52:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
2008/250℃吹,刀片稍微用点力,把铁皮用镊子外搬一下,留出空间,必下
发表于 2021-7-26 15:28:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也 催坏了两个   放弃了
发表于 2021-7-26 23:39:51 | 只看该作者 来自: 荷属安的列斯 来自 荷属安的列斯
250除排线背后的胶,250吹加刀片撬
发表于 2021-7-27 16:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以用烙铁
发表于 2021-7-29 12:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们专业搞面容的 2008 150度 风速100 从未出问题
发表于 2021-7-29 22:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
300°左右吹,从来没吹坏过。一般10秒内拆下。
发表于 2021-7-31 17:58:39 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我用加热台拆的
发表于 2021-8-2 18:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
用100度最低温吹就可以
熔点多少啊,你这纯是用大风刮下来的吧  详情 回复 发表于 2021-8-10 10:45
发表于 2021-8-10 10:45:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
picotek 发表于 2021-8-2 18:23
用100度最低温吹就可以
熔点多少啊,你这纯是用大风刮下来的吧
发表于 2021-8-13 14:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
快准狠。我都是861。450度怼
发表于 2021-8-24 22:18:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一直都是350度吹,也没坏过。。。
发表于 2021-8-26 22:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
各位大佬小弟一问题想咨询下,就是小弟把好的点阵芯片当成坏的给维修了,用的潜力排线但是资料是另外一台坏的点阵资料,然后把好的点阵资料给读取出来。
哪位大佬可以救救小弟一把
