查看: 1728|回复: 10
大家看一下我的判定是否正确,三极管
发表于 2021-7-22 22:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
三极管测量是不是这样的,本人新手
发表于 2021-7-22 23:42:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接看晶体管构造,关于PN结说明,更容易理解。
也可以这样看,你图中1为基极,2为结电极,3为发射极,晶体管的基极分别对另两个极形成两个PN结(或为NP结),以数字表为例,如红笔接1,分别测2和3通,反向不通,则为NPN,反之,黑笔接1,对另两脚通,反向不通为PNP。注意如上测量中,反向测有通(即正反向都通),说明此晶体管已损坏。
发表于 2021-7-22 23:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
假设只是学笔记本维修,不要搞得这么复杂。如果都有值的表笔为黑笔。直接都读出pnp。因为黑笔对应n,红笔对应p,就可以了。所以对应低电平导通。主板上的芝麻管bce基本是固定的脚位。只有开关电源里面的插件,bce才不固定的脚位,当然也可能是我见识少。
不是笔记本  详情 回复 发表于 2021-7-25 10:05
发表于 2021-7-22 23:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有三极管的脚位1.2.3不是这样标的。
发表于 2021-7-23 07:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
嗯,左下b,上面c,右下e,我这样标是为了方便写出来
发表于 2021-7-23 08:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
或者是有些这样的并不是三极管,而是双二极管这样吗,如果是三极管的话就有正向导通反向截止这样
发表于 2021-7-25 10:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是笔记本
发表于 2021-7-25 18:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这图画错了…………
或者双二极管,场馆  详情 回复 发表于 2021-7-25 19:25
是pnp还是npn  详情 回复 发表于 2021-7-25 19:25
发表于 2021-7-25 19:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhaomh198 发表于 2021-07-25 18:16
这图画错了…………
是pnp还是npn
发表于 2021-7-25 19:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这图画错了…………
或者双二极管,场馆
发表于 2021-10-11 00:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好是反的,红接b,是npn黑bpnp
