查看: 1811|回复: 3
【求助】 技嘉Z87X-D3H Rev1.1不定时掉电重启
发表于 2021-7-22 20:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
故障描述:裸板测试,开机能正常点亮进bios,但会不定时掉电重启。倍频越高,掉电越快,默认倍频进BIOS,基本就是秒掉。
如果设置主频1.0  2.0G  这样,很长时间才会掉,或者不掉。
请问,这是什么问题?  CPU换过,电源内存都换过。
来自 3#
发表于 2021-7-22 22:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
18771435392 发表于 2021-7-22 20:30
目前修好没
没有,无从下手,时钟复位都正常
来自 4#
发表于 2021-7-23 13:33:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我把MOS管的散热拆了,不掉电重启了,然后把散热片的螺柱正反面加了绝缘垫片,散热装上,只要手触摸散热片就掉电。
然后果断的蓝月亮水洗,晒干,OK了,超频3小时没有掉
发表于 2021-7-22 20:30:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
目前修好没
我把MOS管的散热拆了,不掉电重启了,可MOS真的很烫啊  详情 回复 发表于 2021-7-23 13:33
没有,无从下手,时钟复位都正常  详情 回复 发表于 2021-7-22 22:05
