查看: 2761|回复: 2
[软件技巧]
ThinkBook 13x键盘按键无功能的维修案例
发表于 2021-7-22 10:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ThinkBook 13x键盘按键无功能,背光灯可以切换
将客户机器取回,进入OS后发现键盘筛选键功能被开启,导致无法以正常速度打字。筛选键功能开启后,右下角托盘中可以看到一个秒表的图标,双击该图标可以进入设置筛选键。当筛选键功能开启,并且打开了“启用重复键和慢速键”后键盘只能长按某个字母才能输入
筛选键是windows操作系统自带的功能,可以长按键盘右边的Shift键8秒钟,此时会弹出一个提示,如下图,选择“是”就会开启功能
如果客户反馈键盘按键无功能,请优先确认筛选键功能是否被开启,若开启请双击右下角秒表图标,将“启用筛选键”勾选取消。重新测试键盘打字功能
发表于 2021-8-14 14:53:45 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-7-26 16:59:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
技术真不错
