查看: 1627|回复: 1
鲁大师显卡跑分时出现初始化引擎失败
发表于 2021-7-21 13:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
海鲜市场收了块华硕GL552JX   卖家说一切正常就是独显没法启动 没法跑分
到手一看 驱动各方面能正常安装也能正常识别
用鲁大师跑分 显示 初始化引擎失败  并且跑分界面一闪而过
英伟达控制面 3D也无法预览!
下面图片是卖家提供的配置图片
仔细观察主板后BIOS被刷过 发现现存实际是2G的  不是4G的
灵光一闪知道了问题所在!现存对不上  然后刷了个原厂bios  现存变成2G  问题解决 正常跑分
参与人数 2下载分 +4 +5 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-7-22 09:16:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还不错海鲜市场能捡到鲜鱼以往基本都是臭鱼烂虾
