查看: 1818|回复: 4
mac A1706电池问题
发表于 2021-7-21 10:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
A1706奇怪问题 ,单独用电池剩余到百分之25机器会卡死。不一会自动重启,输入密码后还会卡死。接上充电器使用正常。有没有遇到过的,什么毛病。
发表于 2021-7-21 13:47:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
可以先换电池 试试。。。。。。。。。。希望能帮到楼主
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-10 18:16:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主搞定了嘛?我手里也要一台这个进水后的,带电池电量低于六七十就突然卡死,重启卡logo然后报错这个,进Win花屏,不接电池就正常,但是不接电池这款机子有降频
我没有换电池试。你可以换下,  详情 回复 发表于 2021-8-10 19:07
发表于 2021-8-10 19:07:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
iwangyi 发表于 2021-8-10 18:16
楼主搞定了嘛?我手里也要一台这个进水后的,带电池电量低于六七十就突然卡死,重启卡logo然后报错这个,进 ...
我没有换电池试。你可以换下,
客户等不了定电池,还给客户了  详情 回复 发表于 2021-8-13 23:43
发表于 2021-8-13 23:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
卧槽刚好七个字 发表于 2021-08-10 19:07
我没有换电池试。你可以换下,
客户等不了定电池,还给客户了
