查看: 1886|回复: 15
[笔记本电脑]
ASUS X555Y 无待机电流 不加电 不开机
发表于 2021-7-20 11:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ASUS X555Y 无待机电流 不加电 不开机 BQ735 有供电 有线性  有ACDET  没有ACOK  就是不开机 更换芯片还居然没有线性 还是不开机 不知道是那出问题了
发表于 2021-7-20 13:46:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这就没思路了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-20 13:05:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
隔离保护能正常过吗?能过的话你的注意力应该去看ec和pch条件。。。。asus的适配器检测信号是ec的acin_oc#,低电平有效。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-20 11:58:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没有ACOK就会不开机的,先把ACOK修出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-20 15:53:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
仔细看看吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-20 13:20:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
主板出了问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-20 13:12:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检查外围电路看下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-20 12:01:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
充电芯片和IO交互的信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-21 14:21:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-7-20 11:56:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得还是芯片没干好
发表于 2021-7-21 07:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
BQ芯片   ACIN ACDET REGN ACOK ACDVR BATDVR
发表于 2021-7-21 08:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我曾经碰到过换了充电不开机的   换了电池放电管就好了
发表于 2021-7-21 14:38:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
后级短路吧
发表于 2021-7-21 15:26:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2021-7-21 15:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
本来有线性,换了没线性,可能是没焊接好
发表于 2021-7-21 21:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥坏了,南桥
