查看: 14333|回复: 82
[显卡维修]
=这几天显卡维修的一些经验共享(3)=
发表于 2021-7-18 21:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
   看到有不少人回复,就补上图片了。
  一:闲鱼上赌了两块影驰GTX970黑将,两块全部翻车。
        这两块显卡成色较好,核心和显存没动过,一蓝色一黑色,蓝色的那张BIOS芯片坏了,+3.3V微短(应该是BIOS芯片把阻值拉低的)
        把黑色那块970上的BIOS芯片拆了装蓝色那块上,上PCIE小板正常亮机跑测试通过,以为修复了,实际上并没有,后表。
        再看黑色那块,各阻值正常,上电供电正常,由于BIOS被拆了,也不指望它能亮机了, 就进系统看下能否认到核心。
        结果当然是认不到卡,示波器打BIOS CS脚发现没有片选信号,然后查PCIE16对小电容端的阻值和容值,发现PCIE1X TX信号对一路阻值变小,一路开路无穷大。上BGA焊台加焊无果,拆下准备重植,打GPU对应的信号点发现也是无穷大。翻车!
       再回过头把蓝色PCB的970插主板PCIE16X槽准备测试,结果发现也点不亮,接回PCIE转接小板正常亮机(1X)。
       测PCIE16X电容对阻值容值,发现同样是PCIE1X信号对,和黑卡不一样,这卡是RX信号对有一根无穷大,同样直接拆下GPU量GPU对应的信号点也是无穷大!
       两张卡一起翻车,推测要么是人为故障,要么是PCIE转接小卡信号小板插主板PCIE1X插反了烧卡了,要么就是交流电感应电造成的故障。
        有意思的是:GPU的PCIE1X RX缺一路差分信号,在主板上的南桥上却是可以点亮的(b75 b85,更新的南桥没试),但是GPU的TX差分信号对1X缺一根信号却是没办法正常亮机。相当有趣。
        思考:如果用一只单端转差分的芯片,是否可以把TX或RX信号转换成差分信号来修复此卡?未做试验,卡扔闲鱼上当料板卖了。
  二:一块华硕GTX1070 冰骑士,卖家说卡原本是好的,放久了就坏了。
         卡到手打各供电阻值正常,上电只有1.8V,没有核心电压和显存电压,查9511P有5V供电正常,EN脚无开启。顺着EN信号向上级查,超过4N3双开关,到只与门发现与门1脚无高电平,再查与门1脚高电平条件,温控信号正常,1.8V开启信号正常,PEX 12V 双三极管处异常,拉低了1脚电位。
         再查PEX12V处双三极管前端,有只接8PIN口的10K上拉电阻开路了,无穷大,换了该10K电阻,此卡修复跑测试正常,扔闲鱼卖了。
三:一块进液的GTX780TI公版,卖家说进液了便宜出,无拆无修,看螺丝未有明显磨损痕迹,仔细一看进的液应该是咖啡或奶茶类,腐蚀情况很轻微,背面面积较大看着吓人,但实则无碍,正常从散热缝里进了些,估计淋到核心和显存的概率是五五开。
         卡到手后拆开散热器,发现正面从散热缝里进的少量咖啡绕开了显存,从显存和核心之间的PCB上淋了下去,没有进到核心和显存底下。
        直接热水刷洗正反面的咖啡残渣,再检测正面完全OK,反面个别元件引脚有轻微腐蚀,用镊子头轻轻刮刮OK,没有断线和掉件。烘干后上电测试一切OK。
        感觉进液要看进的什么液,含盐或腐蚀性液体的那种卡,还是不沾为妙。
四:一块EVGA 980 ftw
      该卡上家修过,原故障应该是五相供电烧掉一相,上家已更换MOS和驱动芯片,并反背面BOOT电容烧断线的地方飞线连好并上了黑油。
      但该卡玩3D不稳定,偶而白屏或掉驱动,示波器打各供电波形正常,估计GPU受了内伤了。
       于是用470UF的贴片聚合物电容替换了原卡上核心供电的330UF的电容,故障修复。为保险起见,修改BIOS最高电压从1.2260V修改成1.150V,这样BOOST频率就不会飚的太高。
      还有一些很简单的故障,比如烧上管的,花屏换对应显存的就不写了。
参与人数 1 +2 收起 理由
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-19 09:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咸鱼的坏卡就不要买了。去年夏天我买过八张970,最后只修好两张,剩下的放着当料板了。
可以有偿修卡吗  详情 回复 发表于 2021-8-25 11:16
你是不是买到月夜的卡了  详情 回复 发表于 2021-7-19 17:38
闲鱼上的卡确实很多是修过修不好的,看走眼就翻车了  详情 回复 发表于 2021-7-19 11:19
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-7-18 23:01:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
大师,公布一下咸鱼账号。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-7-19 17:38:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你是不是买到月夜的卡了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-7-19 22:37:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
翻车是维修经验的积累
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-7-19 17:37:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
月夜宁静 发表于 2021-7-19 11:19
我不会拍视频啊,好象很麻烦。
大师我有几张进系统白屏和跑测试白屏的,有时间给分析一下是 哪里问题可以 么
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-7-19 12:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
zg927 发表于 2021-07-19 11:45
请教PCIE16总线的阻值一般在什么范围内正常?十几兆欧还是几十千欧?安全模式下能识别到核心是否GPU和BIOS部分就正常?
把每组电容的阻值打一遍对比
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-7-19 11:45:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把每组电容的阻值打一遍对比  详情 回复 发表于 2021-7-19 12:17
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-7-19 11:19:28 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
062823 发表于 2021-7-19 00:36
想看月夜做的维修视频:ciya:
我不会拍视频啊,好象很麻烦。
大师我有几张进系统白屏和跑测试白屏的,有时间给分析一下是 哪里问题可以 么  详情 回复 发表于 2021-7-19 17:37
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-7-19 00:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想看月夜做的维修视频:ciya:
我不会拍视频啊,好象很麻烦。  详情 回复 发表于 2021-7-19 11:19
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-7-19 22:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
大师技术扎实不像我菜鸡
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-19 00:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术基础扎实!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-19 11:19:09 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-19 23:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
厉害。。。学习无止境
发表于 2021-7-20 09:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
闲鱼捡漏, 需慎重 !
发表于 2021-7-20 10:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
问一下 大神 金手指上面的 电容掉了一个  一般是什么型号的 R7 260x
6.3 0.22uf 0402 10%  详情 回复 发表于 2021-7-20 21:55
一般是220NF的,就是0.22UF,在料板上拆一个  详情 回复 发表于 2021-7-20 19:06
发表于 2021-7-20 15:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能加个VX吗?
发表于 2021-7-20 19:06:40 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
发表于 2021-7-20 21:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
6.3  0.22uf  0402   10%
发表于 2021-7-20 22:30:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢分享,路过学习!
