查看: 2441|回复: 18
联想g480板号la-7981p数秒后不充电
发表于 2021-7-18 17:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
接电瞬间可以充5秒左右就不充电了,充电的时候充电管波形上管g极有23v左右,五秒过后上管g极不升压无波形,和电池电压一样。进系统显示电源接通,无其它显示,然后下载了联想电脑管家有写电源已接通未充电,电池换了几个,充电芯片和充电上下管,升压电容和电阻以及电池隔离管全部更换了,单用任何一个,电池或充电器都正常,混合用只是不能充电,充电芯片条件查了,总线也有波形,ec程序也刷了,没有点位芯片外围大概查了下也没发现问题,原机芯片bq24727,我手bq737代换的,查询应该是通用的,现在只能在定个原机bq24727回来试试了,感觉希望不大,这个应该有通病,论坛有人求助过。在次求助大家,可以付费讨教,谢谢
发表于 2021-7-18 19:15:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
直接用万能充电模块就可以搞定,简单高效
这点还真没想到  详情 回复 发表于 2021-7-18 20:22
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-24 23:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电池接口的电流检测电阻换一个试试
谢谢,回头我看看,有结果会反馈的  详情 回复 发表于 2021-7-26 00:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-20 01:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
t252970629 发表于 2021-07-19 09:52
注意下个电源管理软件看看
电脑联想管家不是有那功能吗,联想的电源管理我没安装到,回头在试试,谢谢你
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-19 09:52:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
注意下个电源管理软件看看
电脑联想管家不是有那功能吗,联想的电源管理我没安装到,回头在试试,谢谢你  详情 回复 发表于 2021-7-20 01:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-18 18:14:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么看不到电压的起跳变化呢!
你要看什么电压的起跳变化  详情 回复 发表于 2021-7-18 18:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-18 20:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
党华 发表于 2021-07-18 19:15
直接用万能充电模块就可以搞定,简单高效
这点还真没想到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-18 18:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
约定三生 发表于 2021-07-18 18:14
怎么看不到电压的起跳变化呢!
你要看什么电压的起跳变化
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-25 12:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有可能是EC或者bios
BIOS已经刷过了,这个EC不带程序,开关机正常所以感觉不是EC问题  详情 回复 发表于 2021-7-25 13:58
发表于 2021-7-25 13:58:50 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
xiaocao1021 发表于 2021-7-25 12:18
有可能是EC或者bios
发表于 2021-7-25 22:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
ec程序刷一下就好了
ec不带程序,外挂bios的  详情 回复 发表于 2021-7-26 00:15
发表于 2021-7-26 00:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
chh0596 发表于 2021-07-25 22:52
ec程序刷一下就好了
ec不带程序,外挂bios的
发表于 2021-7-26 00:16:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
十三.. 发表于 2021-07-24 23:45
电池接口的电流检测电阻换一个试试
谢谢,回头我看看,有结果会反馈的
发表于 2021-7-26 00:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
目前主板在那放的,有结果了会反馈给大家,没结果就不回复了,谢谢你们
发表于 2021-7-28 17:41:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 我的问题给你一模一样,官网下载一个电源管理软件安装后百分之百好,我的已经解决了,整整修了一天,保护隔离   充放电芯片  EC 程序  KB9012都刷完了还是不行
我这个最后又换了个电池好了,前两个电池都不行,谢谢你。今天才弄好,如果后绩有返修在来反馈  详情 回复 发表于 2021-7-29 22:55
发表于 2021-7-29 22:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
发表于 2021-7-29 22:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
谢谢大家,我这边换了第三个电池,目前可以充电了,很多朋友说是下载电源管理软件可以,目前我还没试过
发表于 2021-7-29 23:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
很好的貼子
发表于 2021-8-22 08:53:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的貼子
