- 积分
- 398
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-8-25
- 精华
接手此板无待机,公共点无电压阻值正常。测板子上各大电感阻值均正常,于是打开鑫智造。
测P沟道隔离管Q9 G级 19V,不正常,再测控制G级的-PWRSHUTDOWN 为低电平,问题就在这里了。
转移到产生-PWRSHUTDOWN 的U101,测VREGIN20正常,VCC3SW 3.3v,BAT_VOLT 7.2v,TH_DTCT 0v,都正常。不晓得怎么 弄了,公共点都电压也不存在后级有问题保护了呀,索性把U101 96PIN -PWRSHUTDOWN 翘起来,看是什么情况
再测-PWRSHUTDOWN 仍是低电平,那我高兴了,跟U101无关,就查-PWRSHUTDOWN 这线路了
当我挪开C228后,-PWRSHUTDOWN高电平了
把U101 96PIN 焊回去,来张亮机图
