查看: 4157|回复: 4
[已解决]
雷神911ME 6-71-NH5E0-D02 开机电流0.06左右不动维修
发表于 2021-7-18 16:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接了一台同行雷神911ME,版号6-71-NH5E0-D02,插电电流0.01,触发后电流0.06左右不动,测量只有3V 5V 1.8V 还有桥1.05V 有了,其他电感均无电压,找了图纸按时序查询到DD_ON没有出来,按时序RSMRST出来了DD_ON就会出来,打值发现不通电状态DD_ON短路的,拆了一些相连的小六角跟三角小场馆没用,最后EC 107脚旁边割线后阻值上去了,IT5570坏了,上某宝查了下这EC价格,贵啦啦的,同行的报了价这下不好二次报价了,后来发现U31的第3脚有个隔离点没有连,反正EC107脚已经割断开了,索性直连U31第3脚的隔离点,发现开机后电流上去了,装机测试用电池跟适配器都能正常开关机,进系统测试键盘 触摸板 均正常.得出结论,DD_ON可以不通过时序出来
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-7 14:40:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
今天遇到一台一模一样的,测了EC 107脚短路,直接将107脚翘起,测量是芯片本身短路,不过我这台PJ16是连接的,必须把PJ16的断开连接PJ17才行,感谢!少走了很多弯路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-18 17:06:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器南桥坏的多
发表于 2021-7-18 17:39:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我有一个没修好
发表于 2021-7-19 10:55:53 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
这个经验好,好好看看!
