查看: 1100|回复: 4
联想N50-80有线与无线网络皆无法连接
发表于 2021-7-18 12:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障表现:如标题所述
客户需求:修复无线连接
维修过程:
将无线网卡拆下来,用橡皮擦擦了一下金手指,重装后测试,不行。
重装无线网卡驱动不行。
安装热键驱动,打开wifi开关,不行。
关闭后再打开还是不行。
右键打开管理,选择服务与程序,选择服务,点击wlan atuo config,发现其显示停止,重新启动并应用,则弹出以下窗口
解决办法:以管理员身份打开命令提示符,然后按以下步骤进行操作(操作之后,重启电脑,有线无线皆恢复正常)
发表于 2021-7-18 12:46:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好复杂鸭,能搞个批处理一键觖就好了
发表于 2021-7-18 13:02:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
                       厉害了
发表于 2021-7-18 14:52:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种情况重装系统可以吗
重装肯定可以解决,但有时候不能重装啊  详情 回复 发表于 2021-7-18 15:21
发表于 2021-7-18 15:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TYYTW 发表于 2021-07-18 14:52
这种情况重装系统可以吗
重装肯定可以解决,但有时候不能重装啊
