查看: 4588|回复: 34
示波器抓波搞定二修dell 5567(la-d802p)
发表于 2021-7-17 22:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
I5七代单U进水板,目测PU300  丝印BAA(SY8286R) 被焊过,还焊得有点烂的样子。插电待机电流0.02几的样子,检测+3.3valw,+5valw出来了,+1VALWP 不出。查产生+1VALWP的电感PL301对地有几十欧的阻值,正常。查SY8286R供电,开启均有。换个芯片先,一个鸟样。开始抓波了,此电压会瞬间出来一下,波形如图,
明显过压保护了,造成这种情况我晓得的有两种原因,一,滤波电容老化失容,二,反馈。
这板子不老,电容也不是我们熟知的容易出问题那种电容,电容问题基本排除。那就查反馈吧,一查PR309居然飞了。
料板上找个20K把电阻补上,插电自动上电,电流几次跳变后亮机,来张亮机图
参与人数 6下载分 +12 +8 收起 理由
wang大大 + 2 老司机!双击666+关注.....
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
疑问的伴侣 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-18 10:44:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
示波器  工具
发表于 2021-7-17 22:57:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样就被你秒杀了,牛
发表于 2021-7-17 23:32:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有示波器成功率高一半啊
发表于 2021-7-18 10:34:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个有可能是被一修拆了
发表于 2021-7-18 14:22:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我估计是上家报价,客户没有修 拆除了
发表于 2021-7-18 14:32:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高手,我也有示波器,不会用
发表于 2021-7-18 18:53:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
示波器应用要学习很久才能得心应手
发表于 2021-7-18 20:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
人为故意拆的 到你这里便宜了 你赚钱了
发表于 2021-7-19 01:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有图纸就是爽
发表于 2021-7-19 11:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种不出电压的用不着看波形吧
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2021-7-19 12:22:23 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这就是工具的好处
发表于 2021-7-19 13:42:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
少东西
发表于 2021-7-21 17:10:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害 谢谢分享
发表于 2021-7-21 17:13:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
运气可以。。还有这种死鱼
发表于 2021-7-22 09:58:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有示波器修信号就是比较牛。
发表于 2021-7-22 10:59:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习学习!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-7-22 13:02:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两种可能 上家报价不修故意拆了 还一种是上家不小心碰掉的 找不出原因
发表于 2021-7-22 20:46:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错,,学习下抓奶
