查看: 8016|回复: 2
ViVO Y93手机充电不正常故障维修
发表于 2021-7-17 14:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
ViVO Y93手机充电不正常故障维修
    机器型号:ViVO Y93
    故障现象:手机充电不正常
    检查结果:手机充电不正常,一会儿正常一会儿不正常,正常时充一段时间后电流就没有了,手机还显示在充电。
维修过程:
    首先看到有腐蚀,根据经验判断充电电路就在这个地方。打开它,并没有腐蚀,首先更换了充电线圈无效,接着更换了PMI632电源,依然无效。见下图:
发霉的地方 图1
维修过的地方 图2
以为是这里的问题 图3
更换的原件 图4
    压紧尾插排线后发现充电电流变大,于是补焊排线测试,发现依然如故。更换一条排线,,充电几次后充电正常,维修完成。
维修总结:
    这个机器排线故障已经修到很多了,表现为测量电压有5V,充电开始正常或者时充时不充,排线在显微镜下观察也并无异常。故障点在尾插和排线接口,解决方法是先换尾插,不行就把排线靠近主板这端的5V刮开,加焊即可。
相关阅读:
ViVO Y93打电话提示正在打开天线故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1279560-1-1.html
ViVO Y93不照相故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1276361-1-1.html
ViVO Y93s加电大短路和不充电维修
https://www.chinafix.com/thread-1276952-1-1.html
VOVO Y93不开机维修
https://www.chinafix.com/thread-1264194-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-7-18 10:12:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
虽然不会修手机,学习了
发表于 2021-7-18 12:07:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
虽然不会修手机  看看学习哈
