查看: 4106|回复: 10
24熊猫屏花屏
发表于 2021-7-17 10:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
2020年4月份左右的一批山寨现代显示器,采用的24无边框熊猫屏,使用了一年左右全部出现花屏现象,有没有大佬维修到过?
发表于 2021-7-17 14:30:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况,一般维修没工具,,修不了
发表于 2021-7-17 15:11:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这显示器可以换了
作为一个做维修的,即使换也得知道原因  详情 回复 发表于 2021-7-18 08:55
发表于 2021-7-18 08:55:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
enicyu 发表于 2021-7-17 15:11
这显示器可以换了
作为一个做维修的,即使换也得知道原因
发表于 2021-7-18 12:43:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
适配器换过吗    电压和电流一样大小的试试看    不行换一个驱动板
和驱动板无关,这个是熊猫屏的通病,就是故障点找不出来  详情 回复 发表于 2021-7-20 14:07
发表于 2021-7-20 14:07:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2021-7-29 09:10:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的显示器也出现这种情况,来学习
发表于 2021-8-2 12:27:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以修屏  这个快成通病了 可以修好,
发表于 2021-8-2 13:14:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况,一般维修没工具,,修不了。屏坏
发表于 2021-8-2 19:22:38 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我也有一台现代E223H 花屏闪 换个驱动板 解决了
发表于 2021-8-2 20:11:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习下经验
