查看: 2296|回复: 3
[屏幕故障]
苹果6S不显示,一个小电容引起
发表于 2021-7-16 18:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天接一同行送修的6S,开机不显充电正常,这应该是正负5.7V出问题了,拆机测显示座41脚对地为0,随手一抅C4203,测还短,直接烧机,C4200直接冒烟,FL4200也烧断,去掉C4200,在FL4200上面焊一条线,装屏测试成功点亮。
发表于 2021-7-22 16:03:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很好的,学习了,谢谢
发表于 2021-8-10 16:31:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
随手一勾用的妙
发表于 2021-8-25 13:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主分享经验
