查看: 4091|回复: 4
小米8青春版手机进水不能拍照故障维修
发表于 2021-7-16 13:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
小米8青春版手机进水不能拍照故障维修
  【故障机型】:小米8青春版
  【故障现象】:
  顾客描述手机进水不能拍照,照相机打不开,自己买了个摄像头换上不管用。
故障图
【故障分析】:
  进水机首先腐蚀供电,但是一般照相供电出问题都是打开相机闪退,打开黑屏的多为i2c总线或者mipi成像总线出问题。
【维修过程】:
  前后都打不开,一开始还是怀疑前后置的共享供电被腐蚀。首先观察主板,两个进水标都红了。
进水标变红
进水标变红
  后置座子非常干净,前置座子也干净。
前后置座子图
  观察整个主板没有明显腐蚀,前置右下方两个五脚管有轻微腐蚀痕迹。
五脚管轻微腐蚀
  拆掉第一个五脚管。
拆掉第一个五脚管
  底脚并不严重,清洗装回。
小米8青春版手机进水不能拍照故障维修 图1
  第二个五脚管也不严重,清洗装回,开机测试故障依旧。于是打算从图纸上看看前后置有哪些共享供电,结果一看前后一共7个五脚供电管,这些管子腐蚀了都会引起照相故障。
第二个五脚管清洗装回
  然而仔细观察下没在屏蔽罩里面的管子都非常干净,在密封屏蔽罩里的估计也不会腐蚀,那就测座子阻值,先在鑫智造点位图中每个脚点点看都是干嘛的。
小米8青春版手机进水不能拍照故障维修 图2
小米8青春版手机进水不能拍照故障维修 图3
小米8青春版手机进水不能拍照故障维修 图4
  结果点到一个脚下面注释赫然写着“I2C”三个大字,心中一道道闪电瞬间穿过,控制总线会导至多个地方同时工作异常。
小米8青春版手机进水不能拍照故障维修 图5
  这一路总线的上拉电阻另一头是1.8V,被很多地方共享,箭头指的这些地方都要看看是否腐蚀。
小米8青春版手机进水不能拍照故障维修 图6
  最后在这里我们发现了腐蚀,藏在角落。
发现腐蚀
发现腐蚀
  几个上拉电阻被电解质包裹。
小米8青春版手机进水不能拍照故障维修 图7
  清洗过后基本已经毁容了,拆掉四个电阻,只有一个是底脚完好的,其他都烧没了,焊盘索性完好。
小米8青春版手机进水不能拍照故障维修 图8
小米8青春版手机进水不能拍照故障维修 图9
  四个电阻均为2.2k,苹果6废板拆三个过来。
小米8青春版手机进水不能拍照故障维修 图10
  装好,开机后置能照相,广角也正常,但是无法切换前置。
小米8青春版手机进水不能拍照故障维修 图11
  回到刚才前置两个管子。
小米8青春版手机进水不能拍照故障维修 图12
  发现没装好,加焊用镊子按压让他四脚都接触到焊盘,开机测试故障依旧。再看另一个五脚管也是一个脚没接触到焊盘。
小米8青春版手机进水不能拍照故障维修 图13
  加焊之,镊子按压。
小米8青春版手机进水不能拍照故障维修 图14
【维修结果】:
  开机测试,一切正常,到此,小米8青春版手机进水不能拍照故障修复。
小米8青春版手机进水不能拍照故障维修 图15
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-7-16 17:55:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢老师分享!
发表于 2021-7-21 15:28:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
分析非常到位!!,谢谢分享!
发表于 2021-8-4 21:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享。。。。。。。。
发表于 2021-8-6 10:13:50 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
谢谢分享受
