查看: 2128|回复: 13
[求BIOS]
谁有12.0.35.1427 ME开机慢想改个bios?
发表于 2021-7-16 13:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
谁有12.0.35.1427纯净 ME开机慢想改个bios?
发表于 2021-7-16 14:30:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
                这个可以不
12.0.35.1427_CON_H_BA_PRD_RGN.bin
2.39 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
12.0.35.1427_COR_H_BA_PRD_RGN.bin
11.41 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢你提供的ME。修好了机器  详情 回复 发表于 2023-6-3 18:16
大佬CNP-L版本的有没有  详情 回复 发表于 2021-7-16 15:05
发表于 2021-7-16 15:05:41 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
大佬CNP-L版本的有没有
发表于 2021-7-16 15:10:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是这个
12.0.35.1427_CON_LP_C_PRD_EXTR.bin
2.4 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢,大佬  详情 回复 发表于 2021-7-16 15:11
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-16 15:11:22 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
谢谢,大佬
发表于 2021-7-16 15:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个你试试可能不是纯净的ME实在不行找个bios刷吧
2.4 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢,已经改好了  详情 回复 发表于 2021-7-16 15:51
发表于 2021-7-16 15:14:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
https://www.win-raid.com/t596f39 ... p-System-Tools.html
外网地址里面全都是 不过要*词语被过滤*下载
发表于 2021-7-16 15:51:19 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
谢谢,已经改好了
发表于 2021-9-21 23:22:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问这几个ME 有什么不一样吗  正在试第三个改  Y7000
COR一个是企业级 一个CON是消费级 还有就是标准电压和低电压的区别  详情 回复 发表于 2021-9-22 13:27
发表于 2021-9-22 13:27:34 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
Con是低电压咯?  详情 回复 发表于 2021-9-22 15:42
发表于 2021-9-22 15:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Con是低电压咯?
不一定,上面不是有三个ME嘛,你看后缀有con-H的就是标准,LP的就是低电压,主要看你你原BIOS的信息是什么版本的,才能对应找了改我的原BIOS上面的SKU :consumer LP我只能找对应的ME 修改  详情 回复 发表于 2021-9-23 08:53
发表于 2021-9-23 08:53:27 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
修改
发表于 2021-9-25 00:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修改
在uefi tool
上面貌似只有版本号  没有看见后缀
发表于 2023-6-3 18:16:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
谢谢你提供的ME。修好了机器
