查看: 2414|回复: 3
SR30U SR30W 是否通用
发表于 2021-7-15 18:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
七代桥分两种 SR30W 和 SR30U 在D751P 上测试 感觉是通用的, 但是机器的问题还没有解决 ,无CPU供电...原桥SR30U 用SR30W代换 电流一样。 所以请有经验的人来确定一下,是否同用。
发表于 2021-7-24 12:43:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
已在D751P 上测试 通用 没有发现问题。其他型号主板不能够保证。请自行斟酌之后代换测试!!!!
亮机是没有问题的,但是用30W的替代30U的话,有一个M2插槽会没有NVME功能,因为只有30U才有那么多的PCIE通道支持。除了这个nvme硬盘无法识别问题,其他基本都OK。  详情 回复 发表于 2021-7-24 13:50
发表于 2021-7-24 13:50:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
受教了,但是我问的时候可是没人给解答的,只能自己去尝试代换了  详情 回复 发表于 2021-7-25 17:27
发表于 2021-7-25 17:27:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
qinhecat 发表于 2021-7-24 13:50
亮机是没有问题的,但是用30W的替代30U的话,有一个M2插槽会没有NVME功能,因为只有30U才有那么多的PCIE ...
