查看: 1723|回复: 4
[笔记本电脑]
15208-3维修
发表于 2021-7-14 16:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
客户自己安装系统 一半断电了  在开机不触发  拆机查看 待机3V只出1V多  5V没有   芯片5X= 和51225C一样 不着急换 量一下线性 正常 开启无  顺藤摸瓜 查EC  EC复位只有2.7 不对   复位由ECRST#_Q 控制  这个电压正常 随换掉Q2403 三极管 ECRST 3.3出来了   还是不出开启 怀疑 EC程序坏  把KB9028拆掉 刷程序 安装上  电压正常 开机上到0.4 不动 刷PCHBIOS  8M  在论坛下了好几个 都不行损失了我10来分 后来合计 去你妹的 自己买一个刷上自动重启两次 开机正常  BIOS附上 希望同行们少走弯路 这款机器 ECBIOS 和桥BIOS 都爱坏
15208-3BIOS买的.zip
4.59 MB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-15 08:49:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
bios 同时坏的少啊
这个就是ECBIOS坏 然后桥BIOS也坏了 估计是客户装系统强制关机导致的吧  详情 回复 发表于 2021-7-15 22:08
发表于 2021-7-15 22:08:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2021-7-16 05:32:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个概率
修到这个机器就知道概率有多大了通病来的  详情 回复 发表于 2021-10-2 12:17
发表于 2021-10-2 12:17:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修到这个机器就知道概率有多大了通病来的
