查看: 8787|回复: 10
OPPO Reno手机充电慢故障维修
发表于 2021-7-14 13:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
OPPO Reno手机充电慢故障维修
  故障机型:OPPO Reno
  故障现象:
  顾客描述正常使用突然有一天手机充电慢,插上充电器我们测试发现电流只有0.02A电流。
OPPO Reno手机充电慢故障维修 图1
OPPO Reno手机充电慢故障维修 图2
故障分析:
  通常充电电流小我们考虑如下几个地方
1、降压电路有问题;
2、扁平电缆、尾插口外配问题;
3、各个座子虚焊;
4、电池。
维修过程:
  更换电池测试故障依旧,拆下主板观察发现非常靓。
OPPO Reno手机充电慢故障维修 图3
  但是在测试联机时候发现手机无法联机,不联机和充电慢会不会有啥瓜葛,充电慢涉及的地方太多,主板很靓也不知道先从哪里下手。先修不联机开始检查下。
OPPO Reno手机充电慢故障维修 图4
  我们知道充电器的U口里面四个触点,中间两个负责数据交互,也就是负责联机,插上充电器,主板上装上扁平电缆,测量中间两个脚阻值发现一个800一个一千多,明显不对。
OPPO Reno手机充电慢故障维修 图5
  插上充电器,测量U口内部两个数据触点和扁平电缆扣子上哪两个脚相通。
OPPO Reno手机充电慢故障维修 图6
  找到其通路的脚之后对应主板座子的脚位。
OPPO Reno手机充电慢故障维修 图7
  再从鑫智造点位图上看看他通哪里。
OPPO Reno手机充电慢故障维修 图8
  通路到达这里两个FL,我们拆开屏蔽罩。
OPPO Reno手机充电慢故障维修 图9
  显微镜下观察两个组件似乎烧了。
OPPO Reno手机充电慢故障维修 图10
  点位图看是对地保护的防静电二极管
OPPO Reno手机充电慢故障维修 图11
  直接拆了不要。
OPPO Reno手机充电慢故障维修 图12
  再次测量U口两路数据脚阻值恢复正常。
维修结果:
  开机测试充电电流正常,到此,OPPO Reno手机充电慢故障修复。
OPPO Reno手机充电慢故障维修 图13
相关阅读:
OPPO Reno手机开不开机 漏电故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1279651-1-1.html
OPPOReno二修无基带无信号,WiFi蓝牙打不开维修
https://www.chinafix.com/thread-1276504-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-7-14 16:31:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以啊 技术不错
发表于 2021-7-14 18:21:21 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
可以啊 技术不错
发表于 2021-7-14 18:22:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!哪条排线不是手机里的吧?
发表于 2021-7-16 10:46:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎哟 可以哟 手机现在比电脑香
发表于 2021-7-30 11:00:36 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
感谢楼主分享
发表于 2021-8-2 18:34:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害,学习了,每天的进步都很小{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2021-8-4 21:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
师傅一出手就知有没有
发表于 2021-8-5 20:59:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
FL是什么意思?
保护电感  详情 回复 发表于 2021-9-4 20:23
发表于 2021-9-4 20:23:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护电感
你。。。误导他人,是二极管  详情 回复 发表于 2021-9-9 09:21
发表于 2021-9-9 09:21:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你。。。误导他人,是二极管
