查看: 5736|回复: 9
[安装经验]
解决新版本Edge 浏览器卡顿变慢视频掉帧问题
发表于 2021-7-13 13:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
      新版本edge浏览器在打开多个网页的时候会卡顿,在线看视频也不流畅
第一步:
打开 EDGE浏览器,进入“设置 → 高级 → 系统”,将 使用硬件加速模式的选项关闭掉,重启浏览器。
如果设置后卡顿已有明显改善,那么就此搞定,不然继续第二步。
第二步:
在地址栏上输入:edge://flags/ 回车,在顶部搜索栏中搜索“gpu”,列表中找到:“GPU rasterization”(GPU 渲染) 以及 “Accelerated 2D canvas”(2D 图形加速) 两项,将它们都设为“Disabled”禁用即可。点击右下角的“重启”重启浏览器。
发表于 2021-7-14 17:49:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是个例,我觉得没有呀,不过还是感谢楼主分享
发表于 2021-7-13 17:23:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况是个例吗?
发表于 2021-7-14 09:01:33 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
感谢楼主分享,顶一下
发表于 2021-7-14 19:44:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
好像没遇到过
发表于 2021-7-15 08:43:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好像没遇到过
发表于 2021-7-16 11:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不兼容引起还是版本问题呢
发表于 2021-7-17 13:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我用着还可以的
发表于 2021-7-23 15:39:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没遇到过
发表于 2021-7-27 08:49:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
显卡差才会卡吧,这个是用显卡加速的啊
