查看: 1118|回复: 7
神州UT43 D1不上电
发表于 2021-7-13 12:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
神州UT43 D1不上电,待机0.016 这种机子貌似有通病,懒得测量,直接风枪大法伺候,用风枪吹电容,当吹到这里插电开机上电亮机了,开始以为是晶振,后面冷却了又不触发,直接烙铁放电容上又开了,不想查什么电路了,直接换了电容好了,第二天来测机正常开机。应该是修复了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-13 12:17:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你自己都说是通病了还去动晶振
没用动晶振啊,只是晶振和问题电容靠的近,加热开机也有可能是晶振问题,要换好冷却或者隔天才知道,主要是没有示波器,不然就好判断了  详情 回复 发表于 2021-7-14 12:11
发表于 2021-7-14 09:16:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
玄学修电脑,受教。
哈哈,相似的几款神州都修到电容引起不开机或者不上电的,没有示波器,这是最快的判断电容,晶振有问题的方法。还有几款宏碁的也是加热下电容就开机,你觉得是玄学?很多人是经验。  详情 回复 发表于 2021-7-14 12:10
发表于 2021-7-14 12:10:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
守望657 发表于 2021-7-14 09:16
玄学修电脑,受教。
发表于 2021-7-14 12:11:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
lajidong 发表于 2021-7-13 12:17
你自己都说是通病了还去动晶振
发表于 2021-7-15 21:06:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
好方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-7-15 21:12:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2024-10-7 09:20:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
